万能的电气大咖,除用钳形电流表去测电流之外,还有什...
 谢主龙恩
万能的电气大咖,除用钳形电流表去测电流之外,还有什么方法知道这些电机的功率有多大?铭牌看不清了,图纸上标有7.5kw 11kw 18.5kw 22kw 3kw 0.12kw 0.06kw  曾改动过,图纸所标的不准确。
可在电动机正常运转时,用钳形电流表测试电动机的各线电流,用万用表交流500V电压档测试电源电压。再用下式计算得出电动机的电功率。P=1.732*U*I。
万能表一般不能测量电机功率,可以用钳形表测电流然后计算, 三相电机功率=1.7321*电流*电压*功率因数 单相电机功率=电流*电压*功率因数 *功率因数可以按0.85估算
可以使用钳形电流表去测试一下电动机的每一根线的电流,并且单相电机的功率是等于电流乘以电压乘以功率因数可以得到的。
电流表必须串联在待测电路中,使电流从电流表的“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。不能直接接到电源的两极上,否则由于电流过大而将电流表烧坏。
