1.经常擦洗,开车的时候注意点,别磕磕碰碰的,保持车内的卫生清洁。最好是放些空气清新剂什么的。
2.下雪天别把它放在外面,最好是放在有空调的车库里,每月多做几次保养。
3.建议在不用自卸车的时候经常给车打打黄油,特别是液压缸要勤打。
4.要是拉矿石之类的用车建议你把车厢里面用铁每隔10公斤焊一下。这样可以保护你的车厢不被砸变形。
5.车上有点小毛病要赶快解决。
自卸车的新车检查
1.检查液压油箱中的油量是否充足,否则须按规定油料牌号要求加足油量。同时检查手动操纵阀、气路是否漏气,液压系统的油路是否有渗漏。
2.在空载情况下,按倾卸机构升降的操作程序进行升降试验。
3.在升降过程中,注意检查液压缸,齿轮泵,操纵阀等部件工作是否正常,如液压升降时有否卡滞、窜动、弹跳及异响等。
4.经过空载8-10次升降试验后,认为工作正常,在无渗漏油、气的情况下可视为倾卸性能良好。
新车巧养护,加油技巧
在提了新车以后,第一次加油一定要加到“跳qiang”,一旦油qiang“跳qiang”,就不要再加。此举是为了检验新车油表是否准确。
为了车辆的经济性,除第一次以外,以后加油不必将油箱加满,一般情况加到2/3即可。要知道,满载的油箱分量和一个成年人几乎相当。
加油时间最好在早上,特别是炎热的夏季,可以避免油箱内大量气体,导致加油量少。当油表提示灯亮起应立即加油,否则可能因为油箱内柴油太少无法为柴油泵散热而发生危险。
