关于三菱标准电机多有不解,在车间遇到一个滑台,是三菱变频器矢量控制的,电机有编码器,查看三菱A700变频器手册后特来求教: (1)这个三菱标准电机SF-JR是什么电机,普通的三相异步电动机还是变频电机? (2)检查现场,发现电机用的SEW的,这个牌子和三菱的比怎么样,是不是便宜一些所以用这个?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
