电机跳停,故障原因真的不可思议!
 阿御
电机显示设备过载跳停!除了变频器本身热之外没发现其他问题。但是电气柜上的两个排风扇是不转的,经过观察,是这个电气柜上的排风扇坏掉,导致电气柜散热不好,变频器跳停的。原来散热风扇,把热量全部吹给了上面的变频器,加上电气柜本身热量就散不出去导致的跳停。换了新的排风扇之后问题接触。有些故障原因真的不可思议,感觉一个小小的排风扇,怎么会引起变频器跳停呢?
排气扇开关簧片失去弹性,导致排气扇无法正常工作,需修理,其中最简单的修理方法就是更换新的簧片或把开关更换掉
换了新的排风扇之后问题接触。有些故障原因真的不可思议,感觉一个小小的排风扇,怎么会引起变频器跳停呢?(
可能是负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有变频器低频力矩差,可修改启动,修正转矩提升或选用矢量变频器。
我的想法是原因可能有变频器低频力矩差,可修改启动,修正转矩提升或选用矢量变频器
