一、 如何让氧传感器寿命更长? 1、每3万km检查一次 每3万km检查氧传感器的工作状态,如果出现老化或者失效,及时清洗或更换新的氧传感器。因为,三元催化装置及发动机性能都会由于氧传感器的工作失常而受到损伤,千万不要因小失大。 2、不要让氧传感器与硬物碰撞 因为氧传感器有陶瓷敏感元件,如果掉在地上或者与其他硬物碰撞,这种剧烈的震动、冲击,就可能损坏传感器中的陶瓷元件或加热元件。 3、避免拉扯传感器导线 这个和其他电器设备一样,过度的拉拽传感器导线,就可能导致传感器的不可靠连接,从而影响氧传感器的工作。 4、熄火后勿冲洗排气管 发动机刚熄火时,一定不要立马去冲洗排气管。因为排气管受到外部急剧冷却时,会导致氧传感器的陶瓷敏感元件炸裂,从而导致氧传感器损坏。 二、如何让三元催化器寿命更长? 1、不去小型加油站加油 前面提到,油品问题是导致氧传感器和三元催化器损坏的最大原因。所以,车主在日常用车中尽可能避免去不正规的加油站加油。如果在某个加油站加完后,车辆出现了顿挫或动力不足等故障时,一定要及时到4S店清洗并及时更换加油站。 2、避免长时间的空转 怠速空转时,发动机内就会有少量混合气未得到完全燃烧,就直接进入排气系统,如果怠速时间过长就会导致排气系统持续升温,从而烧坏三元催化器。所以,车主要尽可能减少长时间怠速。同时要定期检查三元催化器(但一定要在温度降下来后才可操作!),如果有高温炽烧过的痕迹和异常颜色,说明催化器曾经过热,工作效果已经降低。 3、三元催化器注意不要托底 这是因为制造三元催化器的材料很脆弱,遇到碰撞就会破碎,从而导致催化器和排气系统堵塞,所以车主要特别注意汽车托底。同时要定期检查三元催化器(但一定要在温度降下来后才可操作!),看外表有没有损伤,在三元催化器温度降下后可用手敲击金属表面或是行驶中,如果听到里面有类似陶瓷破碎的声音,说明催化器已经损坏,需要更换。 结论: 在正常用车情况下,氧传感器和三元催化器是不那么容易坏的,车主平时多注意一些细节就能够很好的延长寿命。另外,如果车主发现自己爱车出现了顿挫和动力不足等问题时,一定及时到4S店进行检查,是机械故障就赶快修理,是积碳就赶快清洗油路,能换加油站就换加油站,另外检查自己平时所加汽油标号是不是符合自己汽车。
