变频电机用在普通回路启保停回路行吗?看这个电动机是...
 等待931
变频电机用在普通回路启保停回路行吗?看这个电动机是不是跟普通电机不同?
是的,它是一台变频电机,尾部有独立的扇热风扇电机,但是我们现在把它当作普通电机使用,直接接在普通的起保停电路上。
那么问题来了,我现场只有一组电源线,怎么办呢?只能把分扇电机跟主电机并接在一起了。
正反转就只能看运气了,也不知道一把能不能接对,第一次接完了试机,分扇正转,主机接反了,看来运气不太好。现场开盖又重新调相。给大家提个问题,电机接反了为什么不在配电柜换相还那么麻烦的又在现场开盖换呢?
普通的异步电动机都是按照恒频恒压设计,不可能完全适应变频调速的要求
使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。有些场合需要控制变频器正反转。
个人建议的话可以尝试使用按钮的开关,控制一下变频器,这样可以在使用方案进行完成,一般来说的话可以有效的使人内流,更加稳定,长期运行
如果接反,那么保护两相的进出电流互感器必然不成对应关系,所以在二次回路中相当于两相短路所以要立即进行更换。
个人认为可以尝试使用一下它的开关来对变频器实现控制,这样的话可以有效的使它的整体结构更加的稳定,并且也有利于它长期运行,使整体的结构达到一个更加安全方便的结果
题主,利用按钮开关进行变频器的控制时,需要采用自保形式的按钮开关,如果没有采用自保形式的开关,需要再加设中间继电器保证线路安全运行。
我认为楼主应该在机构中间增加一个继电器保护电路,使用按钮式的按钮,或者直接增加一个变频器,实现电路的正反转运行。
可以在中间加一个继电器去实现一个自保,并且或者可以尝试使用按钮的开关,去控制变频器进行使用。图中的这种电动机和普通电机是不同的。
我觉得应该为变频器的速度由触摸屏输入,并且PLC将触摸屏输入的速度转换成变频器的多段速信号给变频器,来达到适应回路的目的。
个人认为可以尝试使用一下它的开关来对变频器实现控制,这样的话可以有效的使它的整体结构更加的稳定,并且也有利于它长期运行,使整体的结构达到一个更加安全方便的结果。
变频电机与普通电机相比,从外形上看,没有太大的区别,但两者从性能和使用方面有较大的差异。变频电机由变频电源或变频器供电,电机的转速可变化,有恒转矩和恒功率变频电机,而普通电机则是由工频电源供电,其额定转速是相对固定的
我的想法是个人认为可以尝试使用一下它的开关来对变频器实现控制,这样的话可以有效的使它的整体结构更加的稳定
