想用S7200 SMART ST20来控制步进电机...
 王为昌
想用S7200 SMART ST20来控制步进电机,可PLC输出是源型,而步进电机要求接线是这样。要是把PLC输出端接在这个OPTO就是COM正上怎么样?其他的暂时不接,只接脉冲,然后CP接电源负端,这不就构成一个回路了?接上后脉冲是发过去了,但步进电机毫无反应,求教:这是为什么?运动控制面板左边是灰色的,没法手动调试,这又是为什么?
通常这种情况主要是接线错误或者是步进驱动器烧坏。 首先要检测一下电机: 1.当步进电机通电的时候不给脉冲,电机是否锁轴;如果不锁轴说明电机线没接对或者电机已经损坏。 2.观察指示灯是如何闪烁的,红灯不闪,绿灯闪,说明驱动器是正常工作。 3.EN使能有没有给信号,EN的作用是使电机处于脱机状态,如果给了信号电机就不会转
软件系统出现异常。遇到这种情况建议卸载重新安装,要注意的是提前先关掉电脑上的杀毒软件。如果故障没有消除,就需要对电脑运行系统进行更新。
一般情况下软件系统出现异常的话,还是要进行一个卸载并且重新安装的,但是在具体的安装过程中要注意一下,关闭好电脑上的搜索软件,或者对电脑的运行系统进行更新
这种结构的话,就考虑到是否是软件的系统出现了异常,一般来说遇到这种情况可以重新安装,或者对它的杀毒软件进行关闭,及时消除故障,并且对电脑的运行系统进行更新,让最终的结果更加的安全,并且也可以稳定运行
建议可以检查一下指示灯是否闪烁,如果红灯不闪,绿灯闪的话,那么说明驱动器是正常工作的,并且可以重新安装软件。
我认为这个取决于楼主的脉冲频率,因为脉冲频率越高,转速越快,但PLC的输出最高是有条件的,详细看看你的PLC说明要求,否则软件有输出。
步进驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。
通常这种情况主要是接线错误或者是步进驱动器烧坏。首先要检测一下电机:1.当步进电机通电的时候不给脉冲,电机是否锁轴:如果不锁轴说明电机线没接对或者电机已经损坏。2.观察指示灯是如何闪烁的,红灯不闪,绿灯闪.说明驱动器是正常工作。 3.EN使能有没有给信号,EN的作用是使电机处于脱机状态,如果给了信号电机就不会转
我的想法是遇到这种情况建议卸载重新安裝,要注意的是提前先关掉电脑上的杀毒软件。
其实这个应该是取决于你的脉冲频率,因为脉冲频率越高,转速越快,但PLC的输出最高是有条件的,详细看看你的PLC说明要求先。
