现用这个正反转驱动IC,电机工作在24V,可驱动芯...
 放手一博
现用这个正反转驱动IC,电机工作在24V,可驱动芯片也是24V的,由于电机反电动势会超过30V,导致驱动IC会坏,求教:如何加外部电路消除反电动势?
运转过程中如果电机堵转或者过载,电机停止运行。需要重新松开开关重新按下才可以恢复运行。电机在任意方向运转过程中,触发任意按键停止工作。
它的运转过程中如果有一些电机的堵转或者过载建议,还是根据具体的状况来进行详细分析,并且它的开关进行一个重复的按下,可能会恢复运行,在它的任意方向运转过程中也会触发一个任意按键,可能会停止他的工作
在它的运转过程中,如果说电气堵塞或者扩散的话,可以考虑对它进行一个详细检查,将它进行一个停止再重新松开开关,重新按下恢复运行,考察它的旋转情况以及他的工作状态
题主,如果设备在使用过程中突然停止运行,我觉得可能是电机过载引起的,你可以重新松开开关启动解决问题。
我觉得这个要看楼主的电机能量,而且根据机械负载的惯性,大功率的变频器和制动电阻都要在水冷的条件下进行。
我认为楼主可以在电枢二端加二极管和电阻,给反电势一个释放回路,将反电势导入一个功率较大的电阻,使电枢有一个较大的电流,拆掉这个电阻即可关闭取消反向电动势。
电机在任意方向运转的过程中,可以触发任意按键去停止相应的工作,并且要定期的去检查线路,防止其发生短路或者是其他故障。
我认为的可以将反电势导入一个功率较大的电阻,使电枢有一个较大的电流,且电流将在转子上产生一个制动力矩,让电机停止运行。
我的想法是需要重新松开开关重新按下才可以恢复运行 电机在任意方向运转过程中,触发任意按键停止工作。
