朋友修电机,把最后的出线三相中其中一相的头尾颠倒,...
 无雨歌
朋友修电机,把最后的出线三相中其中一相的头尾颠倒,如图,V1跟V2互换了,换成U1 W1 V2出线,这样第二相的电流就从V2流进从V1流出,相反了。他说是这样才会构成旋转的磁场,如果U1 V1 W1出线,三相电的磁场矢量叠加抵消了,是真的吗?如果按照此出线,是不是A C相叠加的磁场跟B相的磁场大小和方向都一样?感谢赐教!
导线中只要有电流就会在其周围产生磁场。单根导线如此,三相电导线也如此。但在正常工作的三相交流电导线周围却检测不到磁场,原因是三相交流电在任意瞬间三根相线中电流流出与流入都是相等的,方向相反大小相等的电流产生的磁场相互抵消,对外不呈现磁场
题主,只要导线中有电流通过,周围就一定会产生磁场,在正常工作的三相交流电导线周围检测不出磁场是因为电流产生的磁场相互抵消了。
个人感觉的话,导线中如果有电流存在的话周围就会产生磁场,一般来说的话单根导线和三相电导线都是这样的,可以尝试对具体的情况进行详细的分析,然后根据详细的环境位置进行更加合理的方案设计
因为电动机的起动转矩严重下降,所以只要稍带负载或电压偏低,那么电动机就不能起动至正常转速,而且三相空载电流明显都比正常值大得多。
我觉得若三相线路出现错乱相连接,可能会出现电源配置相序不一致,会引起负载电机出现过热的情况,并影响电机使用寿命。
在一般情况下,三相交流电导线周围是检测不出来磁场的,并且当电动机的电压偏低时,那么电动机就不会去正常运行。
如果把图中最后的出线三相中其中一相的头尾进行颠倒处理的话,我个人觉得只要导线中有电流存在的话,周围就会产生磁场的。
在一般情况下,二相交流电导线周围是检测不出来磁场的,并且当电动机的电压偏低时,那么电动机就不会去正常运行。
我的想法是单根导线如此,三相电导线也如此。但在正常工作的三相交流电导线周国却检测不到磁场。
. 在正常情况下,三相电流产生的磁场矢量叠加会形成一个旋转的磁场。. 如果其中一相的电流方向相反,那么由这一相产生的磁场就会与其他两相的磁场方向相反,导致磁场矢量叠加的结果不再是旋转的磁场,而是可能相互抵消或部分抵消。
