各位前辈大佬们,帮忙看看我的问题。 我们的新车间...
 青沐
各位前辈大佬们,帮忙看看我的问题。
我们的新车间需要布置电缆,设计院方案采用3+2根电缆。但是,为了方便安装,我们希望使用单芯电缆。我们根据设备电流乘以1.35的公式计算电缆选择。前四根通过地下廊道敷设在设备上,后面均采用架空桥架敷设。
请问,在一个桥架内部放置多根单芯线会不会导致严重的热量散失?例如,切边机每相四根,一个桥架内部有十几根电缆,是否应该选择更大的电缆?
桥架上的电缆线可以换用四根单芯的电线,但接头一定要做得规范,接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎,额定电压1000V以下。少一层护套,要注意防止机械损伤。
在一个桥架内部放置多根单芯线的话,是会导致其严重的热量散失的,并且如果切边机每相四根,一个桥架内部有十几根电缆的话,应该选择更大的电缆进行使用。
如果放置多根单芯线的话,可能会导致散热不好,温度高了绝缘材料容易炭化,电路容易短路,由于部分器件相距很近,可能导致耐压无法通过,就是有漏电的危险。
在进行电缆敷设时,桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点。
如果一个桥架内部有十几根电缆的话,那么建议可以选择更大的电缆进行使用,并且如果内部有多根单芯线的话,会导致发生严重的热量损失。
我认为楼主不可以在同一个桥架内部放置多根单芯线,对接线头连接处做好绝缘包扎,减少护套,注意机械不能损伤。
如果把单根线多根一起放置,那么就需要按照多根导线电流负荷确定,但是绝对比同截面电缆载流要大,因为电缆多了一层绝缘外皮更加影响散热。
题主,为了降低热量的损失,个人不建议你在桥架内部放置多根电缆,建议你选择规格更高的电缆进行线路的连接。
我个人觉得在一个桥架内部放置多跟单芯线是会导致比较严重的热量散失这种情况。建议你对桥架内的电缆卡带、金属电缆卡子进行分组固定处理。
为了降低热量损失,个人建议把单根线多根一起放置,那么就需要按照多根导线电流负荷确定,但是绝对比同截面电缆载流要大,因为电缆多了一层绝缘外皮更加影响散热。
我的想法是你这个方案是会导致其严重的热量散失的,并且如果切边机每相四根。
