关于进口电机的铭牌问题,恳请懂行的前辈指点一下!这...
 扬眉吐气
关于进口电机的铭牌问题,恳请懂行的前辈指点一下!这是8极,800转的电机吗?用变频器带动的话,最高频率能到多少?电机速度慢了点,怕调太高把电机烧了。感谢赐教!
如果电机调速器调的太小了,确实容易烧电机。主要是检查电机是否在工作时有强停的现象存在,强停瞬间,电流高达正常工作电流的好几倍。
个人认为如果电机的调机调太小的话,可能会存在一个射线检验,还是检查一下电机是否存在一个工作10强停的形态,可以根据墙体的瞬间以及具体的电流状态进行详细分析,再做打算
题主,我认为变频器本身最高频率可设定到400赫兹,但基频50赫兹的三相异步电动机,变频器最高设定频率只能设定到50赫兹。
个人建议楼主可以采用三角形接法,因为它可以接460V,那么用380就没有没问题了,而且60HZ也可以的铭牌上有标注。
建议可以检查一下电机在工作过程中是否发生强停的现象。变频器本身最高的频率是可以达到400赫兹的,并且在强停瞬间,电流会发生较大的变化。
从图中来看的话,这个电机确实是8级且800转的电机。但是如果电机的调机调太小的话,是会很容易存在一个射线检验这种情况。
我的想法是主要是检查电机是否在工作时有强停的现在,强停瞬间,电流高达正常工作电流的好几倍。
