这两个不是一样的吗?都是6微法,为什么换了第二个上...
 咬一口奶油
这两个不是一样的吗?都是6微法,为什么换了第二个上去,油烟机转速比之前快了很多,电机狂转。
第一个电容是鼓包了,我拆下来的。第二个是新买装上去的。
如果我不需要这么快的转速,换一个4微法的电容,转速会不会好一些,因为转速高,电机抖得厉害,我也怀疑是电机轴承偏心,但是不确定。
来就想问各位前辈,换4微法的电容,能让电机转速降下来吗?影响电机启动吗?
电机轴承利用光滑的金属滚珠或滚柱以及润滑的内圈和外圈金属面来减小摩擦。这些滚珠或滚柱“承载”着负载,支撑着电机主轴,使电机(转子)可以平稳旋转。
cbb电容是根据电机功率来的。家用风扇是每30w功率用1uf的电容,普通家用电扇一般45w-60w用的就是1.5-2uf的。电容太小启动吃力,电容太大容易烧电机。 具体用多少要算过。 不过略微小一点是可以的。你去你换成5或者4应该是能转,就是速度会慢一点。
普通交流异步电机,电机能完全启动情况下,电容器大小不会影响电机转速,转速主要是受内部线圈磁极排布及电源频率影响。 所以我认为没有必要换小的电容器,当然了大多数电机电容器稍微大点或者稍微小点几乎没有什么变化。 抖动厉害,个人认为是轴承磨损,或者风叶不平衡。检查一下是不是风叶附着物太多不平衡造成的抖动。有条件的话可以拆下风叶让电机空转,观察一下运行情况。
这种电机两组线圈,一组串个电容移相,两组线圈形成旋转磁场,电容的作用不单是启动,电容容量变小后电机速度会下降的。
个人认为电动机的起动电容容量换大,只有在运行电容的1到4倍这个范围内,但是对电动机是没有任何影响的。
我的了解电容不匹配可能启动起来,但不能正常运行。更换过小的电容,电容不能承受过高的电压,容易造成元件的击穿。
个人感觉这样的电动机启动量比较大的时候可以尝试对它的运用进行一个分析,另外的话也要考虑到它的电动机的运行情况,达到一个相对合理的情况,这样的话才能让最终的电容作用更加的多样化
电动机的启动电容容量可以换一个更大的,这样在电容达到1~4倍的范围内之后,对于整体的电动机没有其他的影响,并且可以有效使工作效率增大
我认为此前6微法的电容器可能由于线路的电压过高,而造成的击穿或失灵。其电容器的作用为滤波及调谐,从而提高电动机的转速。
我认为楼主可以换成四左右的cbb电容进行运转,避免电容过大,造成电机损毁,还要定期对轴承进行检查,避免轴承磨损严重。
我的想法是你去你换成5或者4应该是能转, 就是速度会慢一点。不过不影响使用
