眼高手低搞不定,向电气大神呼唤支援!项目一开始电流...
 无雨歌
眼高手低搞不定,向电气大神呼唤支援!项目一开始电流不大,已经放了一根50平方的电缆,至少需100平方。求教:能否这样再放一根,从另一个断路器出一根同样大小的?两个断路器选相同的,电缆也相同,电流会不会出现不平衡的现场呀,导致一个断路器跳闸而另一个不跳?叩谢!
完全可以,也是常规做法。注意要从现有断路器上端引出,接在新增断路器的上端。如果是2P的断路器,零线是同样的接法。需要注意的是,现有的相线截面积是否能承担,新增的用电器(新增断路器肯定是要接用电设备的吧?)和现有的用电器,二者加在一起的功率(确切说是电流)。简单估算4平方线对应4-5kw,2.5平方线对应2-3kw。用电设备上都有标牌或者标签显示“额定功率”,所有的加在一起不超过上述数值即可。
断路器出现跳闸可能为电路中出现局部的短路现象或者为电路中出现瞬间的过压,用于保护电路击发的过载保护机制。
这个是一个负载加两个断路器,并且用法不能起到保护作用,而且原则上还必须一个负载对应一个断路器,所以在前期一定要把电流核算准确。
这种负载的话要考虑到它是否能够加装断路器,以及它用法是否能起到保护作用,在原则上的话也要考虑到一个负载对应的电路器,让它的电流核算准确得到一个更加合理的机制
这种可以尝试使用一个负载加两个断路器,并且它的用法是难以起到保护作用的,在原则上也必须一个负载来对应一个断路器,这样才能让整体结构打造一个更加安全稳定的状况
题主,当图中电路出现局部短路问题时,断路器会跳闸,实现线路的过载保护,为了确保线路能够稳定运行,还要提前对电流就行核算。
我的想法是注意要从现有断路器上端引出,接在新增断路器的上端。如果是2P的断路器,零线是同样的接法
