步进电机低频振动如何消除,需要换电机吗?采用的是电...
 侧耳倾听
步进电机低频振动如何消除,需要换电机吗?采用的是电磁铁吸附物体,为防止掉落,所以转速很低。
1.可以换伺服电机,2加减速机。3,减小步距角,换步距小的电机,加项。4细分驱动。
低的步距分辨率模式比如半步或者整步是步进电机噪音的主要来源。会引起极大的震动在这个机械系统中,尤其是在低速运行时和接近机械共振频率的时候。
我认为步进电机的低频振动为在脉冲频率较低的情况下容易产生,可以在其外部增设减速器用于减小电机的振动。
对于步进电机低频振动如何消除,我觉得楼主可以对电流进行细分控制,还可以用矢量控制来减小振动。
我认为楼主可以选择半步步进电机进行驱动整体机构,降低机械系统中的振动频率,或者直接更换伺服电机。
这种不进电极低频率的情况是可以进行消除的,建议对它的电流机应该细分的控制,这样的话可以用矢量控制来减小震动,让它的具体状态达到一个更加合理的运行情况
这种步进电机的低频振动消除的话,可以尝试对整体的电流进行一个细分的控制,这样可以有效的使矢量控制对振动进行一个控制,减小的让最终的振动有效的得到控制
题主,想要消除电机的低频振动,我觉得是不必要更换电机的,建议你通过对电流进行细分控制实现减小振动的需求。
我认为楼主可以对驱动机进行细分驱动,设置更换一下伺服电动机,提高机构的驱动力。减小步距角就可以了。
这种不进电极低频率的情况是可以进行消除的,建议对它的电流机应该细分的控制,这样的话可以用矢量控制来减小震动,让它的具体状态达到一个更加合理的运行情况。
我的想法是这个想法会引起极大的震动在这个机械系 统中,尤其是在低速运行时和接近机械共振频率的 时候
