请帮忙看一下这个客厅灯的接线方式是否正确。客厅灯接...
 青沐
请帮忙看一下这个客厅灯的接线方式是否正确。客厅灯接线口共有三个线管,其中01线管有一根红线和一根蓝线,02线管有三根线,其中一根红线、一根蓝线和一根黄线,03线管有两根线,其中一根红线和一根蓝线。
最初,三根红线被接在一起并打了结,没有接出去;三根蓝线被接在一起,只引出了一根线;黄线被单独引出。请问,按照这种接线方式,只需要将蓝线和黄线连接起来就可以接上灯吗?
我们可以用一个灯泡,一端接这个火线,另一端分别碰一下蓝线和黄线,接哪个灯亮,那个就是零线,然后将火线和零线接入插座即可。
最好先确定黄线是什么线,如果不好确定,可以理解为蓝色是零线,黄色是控制线,红色是火线,可以接试试。灯接零线蓝色和控制线黄色,开关接火和控制线。
首先还是要确定好黄先生什么线,如果太难确定的话,也可以尝试让蓝线为零线,黄色为控制线,红色是火线可以尝试一个接线,但是在具体的接触过程中也要考虑安全的问题
首先要确定好黄线的情况,如果难以确定的话,一般情况下它的蓝色都是零线,黄线是控制线,红色的是火线,可以尝试在断电的过程中短接尝试一下
我认为楼主的连接方式是很正确的,但不是只将蓝黄线相连接就能确定接上灯的,最好先确定黄线是不是控制线。
可以将蓝线直接透过灯头穿过去,然后将线放置在开关的中心点上,将电灯开关的两边用其他的典型连起来,在出线的时候,红线连接在220v的中心点上,黄线就连接到开关上。
题主,为了保证连接好的线路能够正常工作,建议你确定黄线起什么作用后再进行线路的连接。
可以将蓝线直接透过灯头穿过去,然后将线放置在开关的中心点上,将电灯开关的两边用其他的电线连起来。在出线的时候,红线连接在220v的中心点上,黄线就连接到开关上。
我的想法是可以尝试让蓝线为零线,黄色为控制线,红 色是火线可以尝试一个接线
