电缆在存储和运输时,都有哪些需要大家注意的呢? 1.电缆在存储时,禁止与酸、碱及矿物质机油类触碰,要与那些有刺激性的成分分隔储放。 2.存储电缆线的仓库内不可以有毁坏绝缘层及浸蚀金属材料的有害物质存有。 3.尽量防止在户外以曝露方法储存电缆线。 4.电缆线存储限期以商品的出厂期计算,一般不适合超过二年。 5.运送中不得从高空丢下电线电缆或配有电缆线的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃及以下),扔、摔电缆线将有可能造成绝缘层、护线套裂开。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
