单相有刷电机为什么要接电容?220v出线两根,怎么...
 郭富城第一个百年
单相有刷电机为什么要接电容?220v出线两根,怎么接?有知道主要目的是什么吗?
220V单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容。容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。电动机启动后离心开关将启动电容从电路中断开
有刷电机在启动时需要克服一定的惯性和摩擦力,因此需要额外的起动力。接入电容器可以引入额外的相位差,提供更多的起动扭矩来克服这些力的阻力,使电机能够顺利地启动。
有刷电机在运行时,由于电动机本身的特性,会产生一定的感性无功功率。通过接入电容器,可以在电路中引入合适的容性无功功率来抵消感性无功功率,从而提高整个电路的功率因数,提高能源利用效率。
