电机好好的突然停了,再启动转几下就停了,为何?因为...
 阿御
电机好好的突然停了,再启动转几下就停了,为何?因为不知道这个电机是否存在自控,也就是负载端是否是压力容器、流量容器等等,存在压力满足或者容量满足让电机停转的信号,如果存在那肯定不会启动的,想请教一下大佬们,这个是哪里的故障??
如果基本确定是电源故障,可以使用正常的电源替换原来的电源,测试电脑能否启动。
1、润滑不好应该保养。2、启动电容器接触不良,3、电容量减小了,4、电容器坏了,更换电容器。
电机过热时过热保护装置会启动,切断电源以防止损坏。检查电机散热情况,包括风扇是否运转正常,散热片是否清洁无堵塞。
