江湖救急,哪位大侠拔刀相助?公司三台同型号电动机淹...
 呼叫老马
江湖救急,哪位大侠拔刀相助?公司三台同型号电动机淹水了。一台线圈烧掉了;一台可运转,就没关掉;一直开着用,求教:会有什么影响?还有一台开机时跳电,估计绝缘不好,500V兆欧表打了一下,相间绝缘为0,相对地绝缘为0,直觉没烧坏。解开端盖,马达内有水流出来。请问:怎么处理?外送维修还是自己修搞定?自己怎么搞定?感激不尽!
如果是很容易移动的话,最好是送去来维修,如果是不易搬动的大件电器如冰箱类最好是找上门维修,自己不建议动手,可能会影响商品的保修。
电机绝缘低会引起绕组相间击穿及绕组对地击穿的事故发生造成电机烧毁,而你的问题是送电没反应,不跳闸,绝缘电阻低,用电笔测试有电。
只要电机进水一般都不会因为进水损坏,只是绝缘程度会大大降低。不论什么类型电机进水的修理过程大体相似。可以拆开电机进行烘干处理。
我觉得楼主可以对进水的电机要进行烘干处理,并且烘干的方法很多,可以使用热风机,灯炮或在夏天的大阳下爆晒,当然用烘箱更好。
楼主也可以尝试对进水电机进行一个烘干处理,用热风机等情况可以有一个快速的处理结果,当然如果想要节约成本的话,也可以尝试暴晒或使用烘箱
这种进水的电机的话,一般是要进行一个烘干处理的,并且烘干方法可以尝试使用各个方法,如果不考虑成本的话,那么可以尝试使用冲击,是一个比较效率快的方式
我认为楼主可以选择电笔测试电机是否存在电流,避免绕组相间击穿对地的事故,烧毁电机还可以直接送检商家。
电机若出现泡水现象,其内部的转子及线圈可能完成不同程度的损伤,在不影响电机正常运转的情况下,我觉得可以更换电容及重新缠绕线圈,并进行轴承的保养。
题主,我觉得你可以先对电机进行烘干处理,接着看电机能否正常运行,如果不能运行,建议你联系维修人员进行维修。
这种进水的电机的话,一般是要进行一个烘干处理的,并且烘于方法可以尝试使用各个方法,如果不考虑成本的话,那么可以尝试使用冲击,是一个比较效率快的方式。
如果电动机进水了,可以将电动机内的水清理干净,然后维修一下。如果电动机出现了严重的进水现象,那就需要直接更换电动机了
我的想法是可以使用热风机,灯炮或在夏天的大阳下爆晒,当然用烘箱更好。
一般情况下,如果是要紧急处理的话,可以考虑用吹风机进行烘干处理。
