一台50吨天车的维修案例这台车有一定的年份了而且还是从别的单位淘过来的二手车线路没有图纸,改造的也比较多 故障现象:主钩,无论是上升还是下降,都是往上走。没有下降 处理过程:因为这台车有,遥控操作和驾驶室操作,出现问题的时候是在遥控操作的位置,操作工说,主钩鈎头,无论是打上升还是打下降,都是往上走,首先让人想到的是,可能遥控器的内部继电器,出现了问题,或者是外部的接收器出现了异常,再或者是外部的,接触器出现了问题!当然,再或者是驾驶室操作和遥控操作的公共部分,也有可能会出现异常,于是亲自去驾驶室实操了一下,结果故障还是一样的,这样可以把遥控的接收部分和发射部分已经排除,紧接着就残了,主鈎主回路的控制器icon,发现控制器内部的主触点已经粘连,但是让人疑惑的是,也没跳电,也没有短路,可能是二手车改造的地方比较多,改造之后的缺陷吧!更换粘连的接触器后恢复正常!
