分享一个悬臂吊的维修案例! 故障现象:据操作工说...
 等待931
分享一个悬臂吊的维修案例!
故障现象:据操作工说,悬臂吊任何动作都没反应!
处理过程:到达现场之后,亲自试了一下机器,确实和操作工作的一样因为操作手柄上有一个开关键,首先想着可能是开关键来回开断引起的接触不良打开盒测量了一下按键开关也是正常的。
只是想到了悬臂吊上端的接线盒空开是否跳闸打开总的接线盒,发现空开已跳闸此时的380变36伏的变压器也已经烧坏能够烧坏变压器,首先有可能是变压器接线松动引起的线路发热或者是变压器负载端有短路的地方!经过一番测量,也没有发现短路于是更换变压器由于是高空作业,折腾了将近一个小时变压器总算装好!
刚收拾完工具,到值班室休息不到两分钟操作工又急急忙忙的跑来说变压器又烧了。此时心里咯咚一下坏了,没找到毛病,又把变压器烧了这也没办法,给领导交差呀!只能用着头皮再次查找故障最后发现控制回路icon的一根公共线,线皮磨破导致的变压器二次车短路引起变压器烧坏。
这次维修又给我上了一课在没有找到故障的情况下,随意的更换设备还会引起同样的毛病一定要把故障的原因查找到。
