家里有一台使用时间很长的空调外机,请问专家:如何降...
 无雨歌
家里有一台使用时间很长的空调外机,请问专家:如何降低压缩机瞬间启动噪音?有没有什么很好的解决办法?它已经没有维修的价值了。感谢分析指教!
想要降低空调外机的噪音,可以加装隔声房,隔断声源使部分声波受阻反射,以达到降噪的效果。
或者可能这散热风扇滑动轴磨损大,运行不顺畅产生噪音。首先可以先调整外机管路间的间距,或加装减震胶泥,可排除故障。
如果吸气排气压力减小,会降低旋转式压缩机的不平衡力矩,从而降低噪声。对于旋转叶片式压缩机,气体压力脉动作用于压缩机的转子和气缸,是压缩机噪声的最主要来源。
要考虑到他吸气排气压力情况,还有它的旋转式腰子肌不平衡,力矩所以造成有一个降低,并且也要考虑到它的压缩机以及气体压力脉冲的作用,让它的压缩机噪声有一个更加合理的处理
因为压缩机震动会引起原本固体间的噪声,那么如果震动越强烈,噪声也会越大,所以通常需要在压缩机的底部或者周围采取减振措施。
他的吸气排气压力是比较小的,再减小的话可能会降低旋转式压缩机的不平衡力矩,不过也能够有效的降低它的噪声,使整体的机构的噪声都有所改善
噪声太大的原因,可能是因为外机固定的有点不稳定了或者是装的不平稳,可以松几颗螺丝钉把机器弄平就好了。
可以安装合适的阀片升程限制器及高度,增加阀片弹簧阻尼等,还可以吸气排气压力减小,会降低旋转式压缩机的不平衡力矩,从而降低噪声。
我的想法是可以加装隔声房,隔断声源使部分声波受阳反射,以达到降噪的效果。
