长这么大一直没搞懂,为什么电水壶水烧开了以后会自己...
 无雨歌
长这么大一直没搞懂,为什么电水壶水烧开了以后会自己断电?哪位老师能解释一下热水壶自动断电原理?感谢!
电水壶烧开了以后会自己断电其实是因为它加热的原理就是利用了铜片的热胀冷缩。当温度达到以后,由于铜片膨胀弯曲,就会断开通电。所以说用电水壶烧水,只要温度达到了就会自动断电,不用担心会把水烧干造成危险,这也是出于安全考虑进行的设计
普通电热水壶会有蒸汽开关,上面有一个金属弹片,这个弹片在温度升高的时候会向内变形,从而触动弹片下面的顶杆,使开关断开。
在电水壶中有一个铜片的装置,只要铜片处于闭合的状态,那么电水壶就可以正常通电,但是铜片温度太高会导致受热发生改变,铜片就会进行弯曲,因此就会自动断开加热功能。
一般来说的话,电水壶中都有一个铜片装置,只要它是属于闭合状态,那么它的电水盒都是可以正常通电的,但是如果它温度太高的话,可能会导致收入发生改变,然后弯曲自动断开加的功能
你这种普通的电热水壶的话还是有蒸汽开关的,它上面有个金属弹片会根据温度来发生变形,使开关断开,可以安全的使用水壶断电
电水壶里的水烧开之后就会自动断电是因为其基本装置上安装的有蒸汽开关,其中的金属弹片是可以根据温度来发生变形,使开关断开。
可能是通过热敏电阻,在进行烧水时,且水壶中的温度变化会造成热敏电阻的阻值变化。温度过高热敏电阻传递反馈信号断开接电铜片。
题主,电热水壶中通常会有一个记忆材料加工成的弹片,当壶内的温度高到一定程度时,弹片发生形变,断开电源。
在电水壶中有一个铜片的装置,只要铜片处于闭合的状态,那么电水壶就可以正常通电,但是铜片温度太高,会导致受热发生改变,铜片就会进行弯曲,因此就会自动断开加热功能。
可能是通过执敏电阻,在进行烧水时。且水壶中的温度变化会造成热敏电阻的阻值变化。温度过高热敏电阻传递反馈信号断开接电铜片。
电热水壶原理:电热水壶接通电源5分钟后,水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,顶开开关触点断开电源
我的想法是当温度达到以后由于铜片膨胩弯曲,就会断开通电。所以说用电水壶烧水,只要温度达到了就会自动断电
