如何正确调节热继电器的整定电流?三相异步电机带的重...
 侧耳倾听
如何正确调节热继电器的整定电流?三相异步电机带的重型负载比较大,如何调节?轻型负载如何调节?比如电流大于白色位置的36A,可以调大点吗?
整定值的调节方法 转动整定值调节钮,钮的某一刻度对准热继电器外标示的“凹槽”标志。该刻度值即为热继电器的整定值,整定值应等丁电动机的额定电流值。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
我认为使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头,串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中。
可以对变压器装置负载数值进行调整,或者是变压器装置功率因数的调整,并把数据和信息等集中起来,进行分析和研究。
一般来说的话可以尝试使用热继电器对电动机进行一个过载保护,这样的话也可以让它整体结构更加的安全稳定,并且使它更加符合经济效益,让整体的结构更加的稳定合理化
这种情况就要考虑到热继电器对于电机的过载保护了,让它的热源建与电动机的电子绕组串联,让它的整体结构都有一个更加合理的运行状态,这样的话也有益于它的长期运行,可以拿到一个更高的经济效益
我认为楼主应该调节好合适的整定电流,将热继电器的常闭触头串联电动机的定子绕组串联。
题主,使用热继电器实现对电动机的过载保护时,需要将热元件和电动机的定义绕组串联,将拨杆和推杆分开一定距离。
我的想法是将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮
