万能的电气大神,求教:该怎么在画梯形图软件里画时间...
 放手一博
万能的电气大神,求教:该怎么在画梯形图软件里画时间定时器线圈?我在软件里画图时可以画Y、M线圈,却画不了T线圈,这是为什么?仿真时候提示说含有未变换梯形图,这是什么意思?要变换成什么?感谢!
画触点,要么是常开触点,要么是常闭版触点,然后在触点上面权装置名称输出定时器或计数器编号就行了,根据需要可以设置无限多个定时器或计数器的触点。
题主,我觉得之所以软件无法绘制出T线圈,可能是软件版本较低,功能较少造成的,建议你升级软件后再次尝试T线圈的绘制。
如果仿真过程中提示说含有未变换梯形图的话,建议可以检查一下梯形图设置是否正确,要将其换成一样的格式,并且可以对该种软件进行一个详细的了解。
个人认为楼主可以安装一个定时器,但是这个是需要时间来进行指定的,可以用K或者数据寄存器或者D指定都可以。
楼主可以尝试加装一个定时器,但是在具体设计过程中的话也需要时间来进行指定可以尝试使用数据计算器,或者d指定,都是可以达到一个相应的预期的
可以尝试安装一个定时器,通过对指定时间的要求,来让数据的计算器或者指定的部位有一个更加良好的设计,使最终的结果按照设定好的规程进行,让它更加符合经济效益
不用那么麻烦,楼主可以增加一个长臂版的触点,设置多个计数器的触点,替换未变换梯形图,检查设置是否正确就好了。
我建议可以尝试安装一个定时器,通过对指定时间的要求,来让数据的计算器或者指定的部位有一个更加良好的设计,使最终的结果按照设定好的规程进行,让它更加符合经济效益。
我的想法是建议可以检查一下梯形图设置是否正确,要将其换成样的格式
