棘手问题,请教各位老师问题出在哪?x0动作以后(一...
 无雨歌
棘手问题,请教各位老师问题出在哪?x0动作以后(一直保持),Y11,Y13,Y14都能正常动作,但T14计时到后,R15却不能动作,而是Y11又动作。感谢指点!
在服务的属性界面,找到启动类型下拉窗格,选择自动,找到服务状态栏选启动按钮启动它。然后再重新启动一次设备试一下。
个人认为可能是设备出现卡顿,建议楼主在软件服务的属性界面重新启动设备就好了。
题主,你遇到的问题很可能是设备长时间工作造成的,建议你重新启动设备后再次尝试使用,如果没有解决问题,可以联系维修人员。
楼主,个人认为你遇到的问题可能因为设备长时间工作造成的,建议你重新启动设备,然后再次尝试使用,如果不行就建议工作人员。
这个问题很可能是设备长时间工作造成的,建议你重新启动设备后再次尝试使用,如果没有解决问题,可以联系维修人员。
这种问题有可能是由于设备长时间工作所造成的,可以尝试重新启动设备之后再尝试使用。如果没有解决问题的话,也可以尝试联系维修人员,使用的构造更强的安全稳定达到一个合理的状态
我的想法是选择自动,找到服务状态栏选启动按钮启动它。然后再重新启动一次设备试一下
