心生疑问,请前辈正解!一家老旧小水电这样操作:突然...
 扬眉吐气
心生疑问,请前辈正解!一家老旧小水电这样操作:突然跳闸后,机器来不及关,仍旧会发出电,通过一个保护装置后,自动将电流自动通过另外一条(不是送到电网)线路送到水池。水池里灌入一定比例的盐水。另据介绍,水池底还有3相电的绝缘装置,但又灌水,这个绝缘不是没用了吗?求教:这种方法的原理是什么?是否有科学依据?
作用原理的本质就是漏电保护开关里面有一个可以动作的执行机构,也就是漏电保护器。漏电保护器就是我们的漏电保护开关右面带有按钮的那个部分。
楼主,据题意水电机突然发生跳闸现象可能是因为线路出现短路现象。由于其机器的长期运行,水下电机的绝缘层出现老化现象。
题主,电机在使用时突然跳闸,我觉得是设备长时间在水下运行,线路的绝缘层老化破损引起的,建议你更换新的线路,保证设备正常运行。
个人认为的话,要考虑到水电机它的调查现象以及线路冷化的现象,并且根据机器的长期运行状况最大的绝缘层进行一个及时的检查,如果出现老化的话也要及时更换
个人认为,要考虑到水电机它的调查现象以及线路冷化的现象,并且根据机器的长期运行状态最大的绝缘层进行一个及时的检查,如果出现老化的话也要及时更换。
个人认为这种本质原理就是漏电保护开关右面带按钮的组件,如果出现线路绝缘层破损,楼主应该及时更换。
我的想法是由于其机器的长期运行,水下电机的绝缘层出现老化现象。
