智能控制型洗碗机的进水控制电路: 如图:插好电源...
 天计寓
智能控制型洗碗机的进水控制电路:
如图:插好电源和水源,按规定在洗涤剂盒内添加适量的洗涤剂,再关好机门,门开关SQ的触点受压闭合,使IC1的脚电位变为低电平,被IC1识别后,控制该机进入自动控制程序。由于桶内无水,水位开关SL1的触点断开,SL2的触点接通。SL2的触点接通后,IC1的脚电位为低电平,被IC1识别后它的脚输出高电平控制信号,该信号经IC2内的非门倒相放大后,为继电器K1的线圈提供导通电流,K1内的触点K1-1吸合,为进水电池阀的线圈供电,使YV1的进水口被打开,自来水通过YV1流入桶内,随着注水的不断进行,桶内的水位逐渐升高。当水位到达需要值后,水位开关SL1的触点闭合,SL2的触点断开。SL2断开后,IC1的脚电位变为高电平,IC1的脚输出低电平控制信号,通过IC2倒相放大后,切断K1的线圈的供电回路,它的触点K1-1释放,电磁阀关闭进水口,注水结束。
