关于CPM2A使用编码器E6A2-CWZ5C问题多...
 王为昌
关于CPM2A使用编码器E6A2-CWZ5C问题多多,恳请前辈大神不吝赐教!使用CX-P编程如下图,要实现的功能就是显示编码器的转速,转向即可,如图1、图2。并且作了以下设置如图3、图4,连线如图5、图6。求教:为什么我不能开启高速计数功能?最好能赐个程序例子,感谢!
变频器应该有频率显示,检查下输出频率是不是降低,如降低查频率给定方式。在电机没有故障情况下,把变频调成矢量或用转矩提升功能试试,如电机有震动检查接线或变频是否缺相运行。
建议可以对该编码器进行一个详细的了解,要准确的找到开启高速计数功能的位置,并且在编程过程中要注意一些细节性的问题。
因为高速计数方式不随plc扫描周期采集的,而实际反应的脉冲个数,因为与plc扫描周期关联,所以会有类似的现象。
题主,完成编码器的参数的设定后无法开启高速计数功能,我觉得是程序的设定有问题,建议你对程序进行调整后再次进行尝试。
我认为在机床运行过程中,只有主轴编码器与主轴同步旋转,在POS画面上就能显示主轴当前转速,并进行精确的显示。
我觉得应该对编码器进行一个详细的了解,当主轴编码器与主轴同步旋转,在POS画面上就能显示当前转速,并进行精确显示
题主,使用编码器进行程序的编制时,应当提前对编码器进行详细了解,保证主轴编码器能够和主轴同步旋转。
我的想法是在电机没有故障情况下把变频调成矢量或用转矩提升功能试试。
