三相电机缺相会发生什么?切断后一项电会停止运行吗?
 侧耳倾听
1. 三相电机缺相会造成电机绕组过热烧毁,后果严重。 2. 三相电动机缺相后果 所谓三相电动机缺相运行,就是三相电动机在电源一相断路或定子绕组一相断路下运行。
三相电机缺相会出现电机轻载时转速慢,转子左右摆动,并伴有强烈嗡嗡声;较大负载时,电机转子抖动不运转。
三相电机如果出现缺相,有可能缺一相,电动机启动了就会出现噪音,而且电机的速度会比较慢,就会出现负载比较重的问题。
三相电机缺相会发生噪音增大,如果负载过大还有可能启动不起来,缺相会导致电流过大,长时间的大电流使电机烧毁。
先找原因:内部原因:电机引线出现断裂,外部原因:螺丝出现松动或者电阻增大。 三相电机如果出现缺相,有可能缺相, 这时候一旦电动机启动了,就会出现嗡嗡的噪音,而且电机的速度会比较慢,出现了负载比较重的问题。因为这时候无法达到所规定的转速,甚至会直接转动不起来。如果继续使用电机,就会导致电流比较大,一 旦电流大了,就会导致过热的现象发生。如果不加以干预,情况严重的时候还会起火,直接烧毁电机。
三相电机缺相,可能导致三相熔断器中的一相熔体被烧断,引起电动机不能起动或启动不能正常运转。也有可能导致三相绕组断裂。
这种三相电路它缺相会发生一些噪音较大的情况,建议可以根据它的负载以及其中情况达到一个相对合理的状态,并且如果缺电的话,也有可能会导致它的电流太大,达到一个烧坏的结果
题主,三相电机短暂缺相时可以继续运行一段时间,会出现噪音较大的问题,长时间缺相会烧毁电机。
这样的三相电机缺陷可能会导致它发出的噪音较大,并且负载过大的话也会启动不起来或者导致它的电流过大,建议还是根据具体的状况有效的使他的工作效益更高
三相电机缺相会出现电机轻载时转速慢,转子左右摆动,并伴有强烈嗡嗡声;较大负载时,电机转子抖动不运转。如果用仪表检查会发现其中有两根线的电压为零,断相的那一相电流也是零,而另两相电流较高。三相电机缺相运行一段时间后,电机严重发热,造成烧坏
我的想法是三相电动机缺相后果 所谓三相电动机缺相运行,就是三相电动机在电源一相断路或定子绕组一相断路 下运行。
