楼主,我认为出现故障原因可能是因为无刷励磁同步电动机内部绕组接触电流不稳定,而引起的振动无序。
比较烧脑,求大神分析解答!有2台无刷励磁同步电动机电流无规律波动,而且是同步波动。其一负荷是轴流风机,电流有时波动1分钟后自动恢复,有时波动20分钟后自动恢复,波动频率从几个月一次几天一次到几个小时一次,越来越频繁。厂家答复电机无问题,让我们排查负荷侧,问题是负荷侧各工艺参数问题。附检查过程,请帮分析一下:(1)速箱有振动有变化,但是变化很小,振动变化从10um,变化到14um。(2)励磁有2套,都切换使用过,也调到手动模式过,效果一样。另外旋转整流板也全部检查过二极管和压敏电阻,同时也做到静态试验,波形正常。(3)电机检查过定子直流电阻,转子也测量过转子直流电阻,均合格。(4)正常运行时,电机轴向振动4.2mm/s,水平振动1.2mm/s,垂直振动2.2mm/s,风机侧振动15-20um,增速箱振动10um。拜谢!
