恕我孤陋寡闻,求教老师:这是变压器测温表箱,那块红...
 扬眉吐气
恕我孤陋寡闻,求教老师:这是变压器测温表箱,那块红色的板子是干什么的?多谢!
电表箱上的按钮主要就是漏电保护按钮,用处就是检查家里是否有漏电的情况,这个键叫做安全键,也被称为生命键。
干变的与油变的温度计是不同的。看你的情况应该是油变的温度计。1、这种温度计叫压力式温度计。他所检测的是变压器油顶层温度。也间接知道变压器线圈的平均或最热点温度。有两个至四个接点。出厂时一般整定在55度和80度(自己可以重新设定)。可以用来报警、启动风机、跳闸等。2、红色指针是设定值,如你设定他60度报警,当黑色指针(瞬时温度值)与红色指针相遇时,他就报警。也许温度继续上升。红色指针也随之向上运动。当温度下降时,黑色指针回落,红色指针不动(所以二楼说的曾经最大温度)。但此时你要把红色指针调回来,放到设定值处。如果不调,那倒是真说明,这台变压器的运行温度曾经最高是多少度了。 以上是我的理解,不一定全对,你最好还是要温度计的说明书,看一下。一般变压器制造厂在出厂文件中附有。
