工厂挖掘机在高压线路下运作,挖掘机没有挨到电线也打...
 侧耳倾听
工厂挖掘机在高压线路下运作,挖掘机没有挨到电线也打火,吓得司机不敢操作了。此外在下雨天从电线下打伞也会滋滋响,这两种原因一样吗?
这两种情况不一样,电流会导致挖掘机里面电路烧毁。大了说烧毁电路引起发动机运转不正常可能会起火爆炸之类,因为挖掘机里面也是有电路的。
我感觉情况可能不一样,因为本身两者所处的环境不一致,前者可能是因为挖掘机大臂距离高压线路太近而产生电弧燃烧。
题主,这两种情况是不一样的,当长时间工作时,可能会出现电流过大引起线路短路的问题,影响正常使用。
个人认为这两种情况可能不一样,因为本身两者所处的环境不一样,前者是可能是因为挖掘机大臂距离高压线路太近而产生电弧燃烧。
这两种情况是不太一样的,在长时间工作的过程中,可能会出现电流扩大所引起的线路短路的问题,一般情况下都是会影响正常使用的,建议根据具体的结构对它进行一个调整
我认为可能是挖掘机离高压线路过近,造成电源之间出现电弧燃烧,导致电路烧毁,楼主可以更换,保证线路正常运行。
我的想法是电流会导致挖掘机里面电路烧毁。大了说烧毁电路引1起发动机运转不正常可能会起火爆炸
