发电厂锅炉的汽包有什么作用,从汽包出来的水蒸气为什...
 关羽
发电厂锅炉的汽包有什么作用,从汽包出来的水蒸气为什么是饱和的?
1. 联接下降管、水冷壁、联箱、引出管等构成闭合的水循环回路。 2. 汽包内储存一定的水与蒸汽,具有储能作用,当负荷变化时,它对蒸发量与给水量的不平衡、汽压的变化速度都有一定的缓冲作用。 3. 汽包内装有汽水分离装置、蒸汽清洗装置等设备,可有效地进行汽水分离、蒸汽清洗、加药、排污等,用以保证蒸汽品质及锅水品质。
因为汽包里的水温度达到相应压力下的汽化温度下,为此称饱和水。水的温度是不可能再增高了。除非增高水的压力
我的想法是这个对蒸发量与给水量的不平衡、汽压的变化速度都有一定的缓冲作用
汽包是由钢板焊接而成的圆筒形容器,由筒体和封头两部分组成,是一种能承受蒸汽压力及水压力的一种承压设备。
水在锅炉中变成合格的过热蒸汽,要经过加热、汽化、过热三个过程。由给水加热成饱和水是加热过程,在省煤器中完成;饱和水汽化成饱和蒸汽是汽化过程在蒸发受热面完成;饱和蒸汽加热成过热蒸汽是过热过程在过热器中完成。汽包与上述三个过程都有联系,它要接受省煤器的来水;与蒸发受热面构成循环回路;饱和蒸汽要由汽包分送到过热器。汽包既是加热、汽化、过热三个过程的交汇点,也是加热、汽化、过热三个过程的分界点。因此,称汽包是锅炉加热、汽化、过热三个过程的连接枢纽。
汽包内装有汽水分离装置、蒸汽清洗装置等设备,可有效地进行汽水分离、蒸汽清洗、加药、排污等,用以保证蒸汽品质及锅炉品质。
汽包上装有多种水位计、压力表、事故放水门、安全阀等附属设备,用来监测汽包压力和汽包水位,保护锅炉安全运行。
饱和意思是动态平衡,液相和气相转化速率一样,干度不一定,看蒸汽分压。饱和蒸汽加热,液相减少气相增多,蒸汽向过热蒸汽发展,干度向1靠近;饱和蒸汽冷凝,液相增多气相减少,蒸汽向水发展,干度向0靠近。
