天宇 水蒸气的温度越高,所能产生的水蒸气压力越高。输入汽轮机的水蒸气压力越高,汽轮机的热功转换效率就越高,发电效率就越高。柴油机的效率大于汽油机也是同样的原因,柴油机气缸的工作压力比汽油机高。但是水蒸气压力不能随着温度的上升无限增高,蒸气压力上升到一定程度,压力就不再随着温度的上升而提高,这就是临界状态,刚好可以获得最高的蒸气压力。由于锅炉燃烧室的温度高于水蒸气的临界温度不少,为了充分利用燃烧室的高温,高压蒸气通过汽轮机排出的蒸气还要再次进燃烧室加热,提高压力,再通过下一级汽轮机做功。
淡定情绪 所谓效率一般都是按输出功率与输入功率比较,数值越大效率越高。那么水蒸气的内能随着温度和压力提高而提高,但是还要考虑排出的废气预热和压力(这个压力温度基不同的汽轮机基本接近)。汽轮机的排气压力恒定时,进气压力和温度越高,效率就越高
