关于双速电机的疑问,哪位老师能给指点一下!如图双速...
 扬眉吐气
关于双速电机的疑问,哪位老师能给指点一下!如图双速电机,低速运行时KM1主触点闭合,高速运行时KM2、KM3主触点闭合。求教:KM3星点是否需要接地? 接地和不接地有什么优缺点?感谢!
我认为KM3星点需要接地,因为星点如果不接地的话,那么当出现星点飘移时,各相电压会出现不等就会造成电力安全运行出现问题。
楼主,题中所说应该是是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
当KM1单独闭合电机运行时候,KM3接触器同时闭合属于三角形运行应该是高速运行,所以我觉得KM3需要接地。
如果大小无关负荷电流都为对称,电机星点中性点不用接地的,但电动机外壳必须要保护接地,接地电阻小于等于10Ω。
题主,当电动机定子绕组的绝缘不良、老化或定子绕组与微型电机壳相撞时,铝电机机壳就要带电,铝电机机壳对地有很高的电压。
如果是星三角启动,就是可以通过接触器让电机工作在星型,和三角形两种工作状态,多用于大电机的降压启动,一般是自动切换。
1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成接地点的机率。 2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏电流。因此用电损耗小,造成触电伤亡,漏电火灾的可能性也小。
接触器KM1动作时,电动机为低速运行状态;接触器KM2和KM动作时,电动机为高速运行状态。
一般来说的话,电网不接地的话,可能会导致它的安装支撑物避免了常年承受电网的电压,这样可以有效的降低电网支撑物的击穿情况,并且形成一个较为合适的安全稳定的工作状态
这种结构要考虑到它的电网支撑物以及它常年承受电网的电压是否能够有效降低电网安装支撑,物的常年承压,而导致基层建议根据具体的状况有一个更加合理的设计,让它相对的更加安全稳定
我的想法是当KM1单独闭合电机运行时候,KM3接触器同时闭合属于三角形运行应该是高速运行。
