不知道应该选择什么样的电机。已知以下条件:A. 需...
 青沐
不知道应该选择什么样的电机。已知以下条件:A. 需要提升总重量为30kg的物品,提升高度为682mm;B. 需要在3.1分钟内将所有黄色工件提升完毕;C. 链轮的分度圆尺寸为89.24mm。希望有人能提供具体的计算步骤,非常感谢。
题主,图中设备运行时承受的负载比较小,可能会发生偏移,为了避免这种问题影响传输效率,建议你加设工件的定位装置。
个人认为这种途中运动的情况下,承载的负载还是比较小的,是可能会发生偏移的,或者避免这样的情况影响传输效率,可以尝试加设一个空间的定位装置,然后达到一个相对合理的定位状态
图中设备运行时承受的负载比较小,可能会发生偏移,为了避免这种问题影响传输效率,建议您加设工件的定位位置。
我认为为了确保提升精确,我认为可采用伺服电机进行动力的输出。可以输出较强的扭矩并且传动精度较高。
个人认为这种途中运动的情况下,承载的负载还是比较小的,是可能会发生偏移,或者避免这样的情况影响传输效率,可以尝试加设一个空间的定位装置,然后达到一个相对合理的定位状态。
个人认为楼主可以在整体机构上增加一个定位装置,提高加设工件的传输效率,保证机构的平稳运行。
负载平稳,对起、制动无特殊要求的连续运行的生产机械,宜优先选用普通鼠笼型异步电动机,其广泛用于机械、水泵、风机等。 起动、制动比较频繁,要求有较大的起动、制动转矩的生产机械,如桥式起重机、矿井提升机、空气压缩机、不可逆轧钢机等,应采用绕线式异步电动机。 无调速要求,需要转速恒定或要求改善功率因数的场合,应采用同步电动机,例如中、大容量的水泵,空气压缩机、提升机、磨机等。 调速范围要求在1∶3以上,且需连续稳定平滑调速的生产机械,宜采用他励直流电动机或用变频调速的鼠笼式异步电动机或同步电机,例如大型精密机床、龙门刨床、轧钢机、提升机等。 要求起动转距大,机械特性软的生产机械,使用串励或复励直流电动机
个人认为这个情况在途中运动时,承载的负载比较小,可能会发生偏移,为了避免这种情况影响效率,可以加一个空间的定位装置。
我的想法是这种途中运动的情况下,承载的负载还是比较小的,是可能会发生偏移
个人认为这种途中运动的情况下,承载的负载还是比较小的,是可能会发生偏移。
