2个抽风机,一个正常一个跳闸。万用表所测如图 低...
 咬一口奶油
低压房2个抽风机。
问题1:左边坏的跳闸测是这样,请问这个是什么意思?
问题二:明明是2000欧为什么会跳闸?
右边好的测得这样。这个是抽风机正常电阻为251,而坏的刚好也差不多为254?
251欧和坏254是不是有什么关联?
请高人指点
看是单相还是三相,用摇表,这个表只能看三相之间阻值,看三相之间相互阻值一样不一样
可以了解一下三相电机和单相电机怎么判断好坏。看对地绝缘,只看线圈没有用。看是单相还是三相,用摇表,这个表只能看三相之间阻值。
看对地绝缘啊,光看线圈有啥用!楼主可以用摇表来测,你现在这个表只能看三相之间阻值,看三相之间相互阻值一样不一样!
据题主所说,让抽风机产生跳闸的原因有很多,可能有电路中出现瞬间的高压导致内部电容的击穿与失灵。
题主,我建议可以先了解一下三相电机和单相电机如何判断好坏,可以用摇表来看三相之间的阻值。
从图中来看的话,抽风机出现跳闸情况很可能是由于电路中出现瞬间的高压从而导致内部电容出现击穿或者失灵这种情况的。
我认为楼主可以先查看一下电表之间的三相之间的阻值,再看机构对地是否绝缘,然后再选择摇表进行测量就好了。
我的想法是只看线圈没有用。看是单相还是三相,用摇表,这个表只能看三相之间阻值。
