从功能选用无线网桥
 辽宁辽环认证中心
从功能选用无线网桥
无线网桥应该可以支持点对点、点对多点等多种形式的桥接方式,可将那些难以接线的场所、办事处、学校、公司、经常变动的工作场所、临时局域网、医院和仓库、大型厂区内多个建筑连接起来。如SMCEliteConnect无线网桥采用WDS技术来实现桥接功能。
DS分布系统是无线局域网中连接AP和AP的主干网络,通常都利用传统有线的以太网来实现。WDS其实就是利用无线网桥的桥接功能来进行AP间互联,实现这种无线的DS。因此,利用多个支持WDS功能的无线网桥和相应的天线配合,可以做较大规模的无线覆盖,比如覆盖体育场或者一个公共的广场。
  此外,由于无线网桥往往由于构建网络时的特殊要求,很难就近找到供电。因此,具有PoE(以太网供电)能力就非常重要,如可以支持802.3af国际标准的以太网供电,可以通过5类线为网桥提供12V的直流电源。
无线网桥在管理方面还应该简单轻松,如EliteConnect无线网桥可以通过Web方式来进行管理,或者通过SNMP方式,利用SMC提供的免费EliteView网络管理软件轻松管理。它还具有先进的链路完整性检测能力,当其作为AP使用的时候,可以自动检测上联的以太网连接是否工作正常,一旦发现上联线路断线,就会自动断开与其连接的无线工作站,这样被断开的工作站可以及时被发现,并搜寻其他可用的AP,明显地提高了网络连接的可靠性,并且也为及时锁定并排除问题提供了方便。
