OTN:开销2%,带宽利用率较高。
ATM:开销约为12.8%,带宽利用率低。
IP:开销与所传数据包大小密切相关,不是很固定,带宽利用率比较高。
SDH:开销占3.7%,但由于其需预留保护带宽,带宽利用率较低。
RPR:开销占3.7%,同时采用统计空间复用技术,使带宽利用率大大提高。
2.3环网保护能力、可靠性
OTN:采用双环设计网络,具有自愈保护功能,并且保护倒换时间小于50ms。
ATM:主要进行VC保护。
IP:可以做路由保护,保护时间与网络结构及协议选择有关,一般以秒计。
SDH及MSTP:网络具有强大的保护恢复能力,并且保护倒换时间小于50ms。
RPR:网络具有强大的保护恢复能力,并且保护倒换时间小于50ms。
成熟度及发展前景
OTN:在轨道交通领域已得到较多运用,做为西门子的专利技术比较成熟,在专网需求方面能够予以专属研发和更新,发展速度较快。
ATM:技术、设备复杂,随着IP技术的发展,IP质量保证问题的解决,对ATM技术应用带来较大冲击,其发展前景不好。
IP:技术相对成熟,是目前通信业研究热点,有极好的发展前景。
SDH及MSTP:SDH技术很成熟,有着广泛的应用基础;MSTP是在SDH基础上发展起来的,目前还在不断完善,功能越来越强。
RPR:目前还未得到较大规模的应用,需在实践中进行验证,但其技术先进,发展前景好。
2.5价格
OTN设备价格相对较高,随着市场竞争在逐渐下降;ATM技术复杂,生产厂家不多,设备价格偏高;IP、SDH生产厂家众多,应用广泛,价格较低;基于二层交换的MSTP生产厂家多,技术成熟,价格较低;内嵌RPR的MSTP由于是新技术,价格较高,但应用前景较好;价格可能在将来会有所下降。
3小结
OTN就技术角度比较适合轨道交通传输网,虽然互联互通能力相对较弱,但在业务接口层面互联的前提下可以满足互联需求,随着市场竞争价格也趋于合理,可以作为轨道交通传输网组网的一种选择。
IP技术在业务质量保证方面对轨道交通数据业务的承载越来越合适,但对TDM业务的支持仍是弱项,因此应与其他技术联合组网。
RPR技术的发展与标准化,对数据业务的承载提供了越来越完善的平台,但对TDM业务的支持效果不理想,网络治理缺少SDH的端到端性能监视和配置手段。与IP相似,可专门解决数据业务,适合与其他技术联合组网。
MSTP对各种数据业务,尤其是带宽需求大、传送质量要求高的视频业务,能提供较佳的解决方案。近年来MSTP技术在轨道交通中得以广泛应用,成为主流解决方案之一。
综上所述,传输网技术选择不应该是单一的,只要符合轨道交通传输技术发展方向都在可选择范围内,这样有利于降低成本。
轨道交通传输网制式上的选择可以是一个制式独立组网,也可以是多种制式混和组网,应根据具体线路、具体情况及当时的技术发展来确定。一个制式单独组网可以选择OTN,也可以选择MSTP。
目前MSTP技术对数据业务解决还存在一定局限性,可以采用MSTP与RPR或IP混合组网,由MSTP承载语音业务及低速数据业务,RPR或IP来承载视频和数据业务。
