首先明确回答,在支撑系中立柱主要负责竖向受力,只要受力能力达到设计要求,一个柱子和多个柱子只有体系的区别,而没有安全的区别,所以一个柱子也是安全的。其次,货车的作用力完全作用在桥面,此时立柱承受的力是桥体加货车的力,在现行规范中,哪怕活荷载超过桥体质量两倍都很难对立柱造成破坏,直白点说,桥塌了柱子都不会有事,所以一个柱子也是安全的。第三,当货车集中在一侧行驶时,如果该位置与梁柱连接点存在距离,那么此时桥面就变成了跷跷板(除非立柱设置在车道外侧,但是这样设置会造成桥梁主要受力区无支撑,桥是非常脆弱的,和空手劈砖必须架空的原理类似,柱子反而帮助压塌桥面),而桥面另一侧除了桥体就是空气,空气不帮忙的情况下----给我一个支点,我能翘起地球都知道吧----一旦货车质量超过桥面相应区域质量(用力来描述会更准确,但是我手机不方便画应力图,将就一下吧)就会倾覆。所以,请不要再纠结柱子了,真的没柱子什么事,它真的就只是根柱子而已。
