怪问题,哪位大神能指点迷津?一台45KW的电动机拖...
 王为昌
怪问题,哪位大神能指点迷津?一台45KW的电动机拖带水泵,电动机运行与气动均正常,停运时空气开关跳闸。电气回路为:空气开关(100A)-接触器55KW-马达保护器(西门子3UF50+3UF51扩展模块)+互感器-电流变送器互感器-电动机。故障为:电动机启动正常,运行也正常,集控远方画面点停止,空气开立马跳闸。负载为离心式自吸水泵,无卡涩,输送介质为清水。更换开关、接触器后故障依旧。恳请分析指教,多谢!
停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。
一些空压机的工作性质是高压停机,低压启动,频繁启停,对空气开关的冲击很大,久而久之,就会在启动或加载时误动。
题主,我觉得你遇到的问题是正常的,空压机在工作时高压停机,低压启动,高频率的启停会对空气开关造成冲击,影响其工作性能。
题主,当空开出现跳闸时,我们需要对它进行详细检查,如果它的复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。
我的想法是由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化, 一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,所以不能立即合闸
