当电机轴承出现故障时,会导致间隙变大,电机不能正常...
 傲娇的蜗牛
当电机轴承出现故障时,会导致间隙变大,电机不能正常运行,从而出现异响的情况,此时建议更换新的轴承,即可解决电机异响的问题。
当电机轴承出现故障时,会导致间隙变大,电机不能正常运行,个人建议更换新的轴承。
轴承内部的滚珠或滚柱磨损后,会导致轴承间隙变大。这种间隙的增大会使得轴承在运转时产生不稳定的运动,进而影响到电机的整体运行平稳性。
