大佬们这个630kw的发电机三相电流相差50A,看...
 收到请回答
大佬们这个630kw的发电机三相电流相差50A,看看哪位大佬遇到过这种情况,帮忙给分析一下可能是哪些原因会出现这种现象?
应该是负载不均衡的问题,不过相差的不多,一般情况下,不差百分之二十就好了。主线路三相不平衡,如果供电电源三相电压正常,电机阻值也正常,就没事。
可能为电机绕组制作时绕线不均匀,造成本身直流电阻有差异,交流电感也不同。或者为电机绕组绕制时匝数稍有差异,造成感抗差异。
可能是由于电机绕组制作时绕线不均匀,造成本身直流电阻有差异,交流电感也不同。或者为电机绕组绕制时匝数稍有差异,造成感抗差异。
我觉得对于这个630kw的发电机三相电流来说,造成本身直流电阻可能有差异,交流电感也不一样可能会造成,感抗差异。
我分析你这个应该是负载不均衡!不过影响不大,可以接受,不差百分之20就好了!
题主,这个可能是因为负载不平衡所导致的,那么等三相电流平衡后,可以再根据调度命令增加机组负荷,而且发电机的三相电流之差不得超过额定电流的百分之二十。
我的想法是-般情况下,不差百分之二十就好了。主线路三相不平衡,所以导致电流差异
一般来说这种负载都是不太平衡的,可以尝试对它整体的三相电流平衡状态进行更好的分析,并且较多的命令以及相应的机组负荷也会更加的合理,考虑电机的一些三相电流以及额定电流的状态
