一种无旋翼直升机原理构思
利用传统流体力学和空气动力学原理,研究飞碟升力产生的办法,发现可以设法让飞碟旋转时,体系上下面空气的相对流速产生较大差异,于是产生空气压力差,也就是升力。与直升机旋翼相比,它不会强力向下煽动空气,不会浪费大量能源变成空气动能,应该比较节能,可以降低飞行费用,同样燃料载荷可以飞得更远、更快。于是构思了一种碟式飞行器。它靠飞碟运动产生升力,代替直升飞机旋翼。
如果把飞碟和固定翼飞机的结构结合起来制成混合式垂直起降固定翼飞机,在起飞时以飞碟运动产生升力,可以垂直起飞,不需要跑道;而升空后停掉飞碟旋转,又以螺旋桨推进飞机平飞,就会比直升飞机飞得更快。而且,飞碟的球冠式外形,其截面和机翼相似,平飞时也可以产生升力以提高飞机载荷。辅助固定翼、垂直和水平尾翼使其操控性更好。
这一原理经验证后可以用于垂直起降固定翼飞机和飞行汽车。
张瑞敬 18603194956
rixinhg@126.com
