IP编址知识浅谈
 辽宁辽环认证中心
IP编址知识浅谈
不知不觉也来论坛有一段时间了,在这里向各位学到了不少东东,以前总是看别人的帖跟别人的帖,接触网络也不短了,该到向论坛回报的时候了,所以偶总结了一下有关IP编址方面的知识,由于偶没什么实践经验,还请各位兄弟姐妹多提意见多交流,全当偶抛砖了……
IP地址的定义(什么是IP地址?)
就是网络中用于区分每一台主机的唯一标识,即通常所说的逻辑地址。
IP地址的标识方法
1) 采用4个8位二进制数字(8位组),即32位二进制数字分为四组标识IP地址
2) 为了符合人们的思维方式,将二进制数字用转化成十进制数字标示,即点分十进制Dotted Decimal)表示法。
IP地址的分类
子网掩码的介绍
我们通过IP地址的组成可以知道,IP地址由网络地址和主机地址两部分组成,而计算机是如何知道那部分是网络地址、那部分是主机地址呢?这就需要子网掩码来帮忙了――其实这点也非常好理解,在我们配置TCP/IP属性时都是IP地址和子网掩码共同来使用的。计算机通过将子网掩码与IP地址作逻辑与运算,得到的结果就是网络地址,也就是我们通常所说的该主机所在的网段。例如:IP:172.16.2.160 Subnet Mask:255.255.0.0
缺省情况下按照A、B、C类地址划分,子网掩码对应为255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0。而在实际使用中,我们常划分子网来更有效的使用IP地址资源。
划分IP子网的目的(为什么要划分子网?)
• 减少网络流量
• 优化网络性能
• 简化网络管理
• 能使网络跨越较大的地理距离
如何划分IP子网
划分子网的步骤
• 基本步骤:
(1)确定需要多少网络ID
每个子网都需要一个
每个广域网连接需要一个
• (2)确定每个子网的主机数量
每个主机需要一个
每个路由器接口需要一个
• (3)根据以上需求创建
整个网络的子网掩码
每个子网 ID
每个子网的主机范围
划分子网的快捷方法
• 回答五个问题
1、 子网掩码能够提供多少个子网?
2、 每个子网有多少个主机?
3、 每个子网有效的IP地址是什么?
4、 每个子网中的主机地址范围?
5、 每个子网的广播地址是多少?
下面还是以实例来说明划分子网的快捷方法(只是个人习惯的一种方式,感觉很好用~~)
• C类IP地址 192.168.10.0
子网掩码255.255.255.224(/27)
我们一看子网掩码便知不是缺省情况下的,“/27”表明网络位占32位中的27位,其余5位为主机位。
每个子网的主机数为:2的5次方(32-27)=32
子网数:2的3次方(27-24)=256/32=8
子网掩码的最后一位224=256-每个子网的主机数=256-32=224
每个子网中的主机地址范围:0~31、32~63、64~95、96~127、128~159、160~191、192~223、224~255;
• 主机地址范围与广播地址
• 子网地址 0 32 64 96 128 160 192 224
• 第一个主机号 1 33 65 97 129 161 193 225
• 最后主机号 30 62 94 126 158 190 222 254
• 广播地址 31 63 95 127 159 191 223 255
其中在子网划分中会涉及到可变长度子网掩码(VLSM)和无类域间路由(CIDR)两个重要应用,有兴趣的朋友可以去查查相关资料。
