实在理解不了,恳请老师讲解一下:6KV母线有一相接...
 王为昌
实在理解不了,恳请老师讲解一下:6KV母线有一相接地时,为什么其它两相电压会升高?
6KV是中点不接地系统,因各相对地分布电容平衡,所以大地电位基本等于中点点位,各相对地电压为6/√3KV。当一相(如A相)接地,那么B相和C相的对地电压就等于是对A相的电压,即有原来的6/√3KV升高至6KV。其实质是大地电位变了,由原来零电位变成了A相点位,所以其他两相对地电压就升高了(由相电压变成线电压)。
6KV是中点不接地系统,因各相对地分布电容平衡,所以大地电位基本等于中点点位,各相对地电压为6/√3KV。当一相(如A相)接地,那么B相和C相的对地电压就等于是对A相的电压.即有原来的6/v3KV升高至6KV。其实质是大地电位变了,由原来零电位变成了A相点位,所以其他两相对地电压就升高了
A相完全接地,电压降到零,其它相的电压会升高是因为:   电压等级低的电力系统,一般中性点不接地,中性点不接地系统发生一相接地情况时,该相的对地电压变低,甚至为零,此时其它两相的对地电压升高,最大可为系统线电压。正常时,o点电压为0,若c相接地,则c出口电压为0,a口电压为线电压Uac,b口同上。
题主,这是由于变电站6kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。
这样的结构要考虑到它是否能够完全接地,并且将电压降到0,根据具体的电压情况以及电压的等级,有一个更加合理的设计,是最终的结构可以长期运行下去,并且使它的系统线电压也恢复正常
一般来说这种情况是它的变电站母线上的电压互感器检测到了一个连续电压,使它的电压互感器铁芯饱和异磁电流也会增加最终的结构,达到一个相对安全稳定的状态
我的想法是当一相(如A相)接地,那么B相和C相的对 地电压就等于是对 A相的电压,即有原来的6//3KV 升高至 6kV
