求指教,各路大神请围观!35kV进线1条,10kV...
 呼叫老马
求指教,各路大神请围观!35kV进线1条,10kV进线1条,其余为10kV出线,到厂内车间变压器。求教:35kV进线1条,10kV进线1条,这两个进线能互为备自投么?不同电压等级的进线之间可以互为备用吗?感谢!
一般情况下,10KV高压供电线路都是三相三线制供电,10KV电压就是相间的电压。当变压器的输入端出现一相断路的情况下,通过变压器绕组,该相就成为其他两相的中点,测量电压时,就是该相(准确地说,应该是变压器的故障端子)与其他两相的电压值,这就是“刚好是正常的一半”的重要原因。
并网合环运行的基本条件是主变接线组别相同,频率相同,相角相同,电压等级相同。实际并网过程中可能会有一定误差,但不同电压等级的线路合环并网绝对不行。
可以考虑对它的运行条件进行一个分析,一般来说的话它是一个主变,接线组别相同频率相同相角相同以及电压等级相同的状态,并且在实际并网过程中可能会有一些误差,达到一个相对合适的状态
我的想法是实际井网过程中可能会有一定误差,但不同电压等级的线路合环并网绝对不行
