木头人2 这是悬臂轴,它的重心靠近转盘,在重力作用下会有比较大的下垂,同时联轴器和电机输出轴都会受到一个弯矩 如果你还让电机转动,电机轴和联轴器会被反复的扭弯这就是周期性作用载荷,如果非要这样的结构,需要校核电机轴 寿命,看看能承受多少次循环。 你的电机也很生猛,功率315kW 样也有允许的轴向力限额,对照检查你的轴向推力是否在其允许的范围内。 同样的要校核你的联轴器的连接强度和紧固件的寿命 两轴的同轴度偏差影响其重心偏移量,相对于轴自身的弯曲,这种偏差近似于不用考虑 联轴器端面跳动影响其倾斜角度,它对重心的偏移贡献大。如果你非要这样的结构,建议限制联轴器的端面与轴线的垂直 度,或者限制跳动,只允许内凹
李志 当315kW的电机以1485rpm的转速旋转时,安装在电机轴头上的半联轴器会带动与之刚性联接的转动设备的轴端法兰一起转动。由于轴的另一端连接着一个200kg的盘状转子,所以转子也会以相同的转速旋转起来。
