受人类视觉神经系统的启发,光电突触晶体管在形态计算方面引起了的大量关注,尤其在接收图像信息时,可以将感知、存储和处理功能集成到单个器件上。然而,由于缺乏短期可塑性(STP)和长期可塑性(LTP)之间的全光控制转换,开发可重构的光电晶体管存储器仍然是一个挑战。 近日,南京邮电大学黄维院士团队、凌海峰&解令海教授课题组报道了一种基于Zr-CsPbI3钙钛矿纳米晶(PNCs)光电突触晶体管。通过将具有空气稳定性的Zr-CsPbI3钙钛矿纳米晶(PNCs)作为器件中的光敏浮栅层,利用其在405 nm以及650 nm光照条件下电子捕获状态的差异,成功实现了基于不同光波长调控的可重构的光电突触晶体管。最终利用STP和LTP模式之间的光学操控可重构性和波长感知操作,复杂图案信息中的蓝色特征提取和目标识别可以在同质神经形态视觉传感阵列中得到证明。
